Test de la Tablette Pipo P9, en attendant l’Archos 101 Oxygen
Pourquoi ce test ? car selon Pipo, l’Archos 101 Oxygen serait une form factor Pipo M8 HD mais avec un moteur de Pipo P9 et comme l’actualité archosienne est calme en ce moment, préparons les comparatifs !
Donc commençons par les caractéristiques !
Storage | Fash Memory | 16G/32GB |
Display | Size | 10.1″ |
Resolution | 1920×1200 HFFS,Full HD | |
Ratio | 16:10 | |
Touch Panel | Capacitive 10-touch | |
System | CPU | Rockchip 3288 Cortex A17 Quad-core |
CPU speed | 1.8GHz | |
RAM | 2GB DDR 2L | |
Operation System | Android 4.4 | |
Sensors | G-Sensor,Gyro Sensor , E-compass, light sensor | |
Camera | Front 2M, back 8M auto focus, flashlight | |
I/O ports | Micro SD slot | x1 |
USB port | micro USBx1(to PC) micro USB Hostx1(to device) | |
HDMI output | mini HDMI port x1 | |
Earphone jack | x1 | |
DC-IN jack | x1 | |
Microphone | x1 | |
Speaker | x2 | |
Communication | Wifi | 802.11b/g/n |
Internal 3G built-in (with SIM slot) | optional, One mini-SIM slot WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 Data only | |
GPS module | Yes | |
Bluetooth 4.0 | Yes | |
Power | Charging power | 5V 2.5A |
Battery capacity | 8800mAh *3.8V =33.44Wh | |
Physical Characteristics | Color | black/white |
Material | metal+ plastic back | |
Weight | 560g | |
Dimensions | 248*174*10.8 mm | |
Accessories | AC adapter | x1 |
earphone | x1 | |
USB cable | x1 | |
OTG cable | x1 | |
Gift box | x1 | |
Leather case (optional) | leather case convertible case |
Maintenant le déballage
Le packaging est complet avec une boîte externe qui contient tous les accessoires dont le câble usb-maitre. La tablette est assez légère et sa finition est correcte avec aucun bord coupant.
Juste un petit bémol, l’introduction de la carte micro-sd est un peu difficile, il faut appuyer fortement sur le haut (avec une petite cuillère) pour la manipuler idem pour la carte sim (j’ai eu un modèle 3G). Pour le reste aucun soucis d’utilisation des boutons et autres connecteurs.
Puis testons cette tablette
Pour avoir eu un autre produit sous RK3288, je m’attendais à certains résultats, mais là ils sont meilleurs. Bien sûr ce n’est pas LA TABLETTE ultime mais c’est une tablette qui tient la route (même en temps de pluie, de neige voir de verglas) car il faut comparer des produits de mêmes caractéristiques (vivement la 101 Oxygen). Le seul soucis de test a été le premier fix du GPS – 3 minutes – mais ensuite cela a été instantané.
Concernant la batterie de 8800 mAh, elle permet de d’utiliser la batterie pas mal de temps : presque 7j de veille, 1.5 j en vidéo continue (ce qui est assez rare….).
Les angles de vision sont correctes, le son est propre sans crachouillis et les 2 appareils photos permettent d’avoir des clichés tout à fait propres. Pour les fans de l’application Archos Vidéo Player (avec le all codec), vous pourrez utiliser cette application plus complète que celle fournit par Pipo.
Enfin mes impressions et conclusions
La Pipo P9 est une tablette fort sympathique, je n’ai eu donc aucun soucis d’utilisation et d’installation d’applications. Même si le modèle testé est rooté (pas d’origine), il manque la possibilité d’installer les apks sur une carte micro sdhc/xc.
Pour un usage de tous les jours , cette tablette permet d’aller sur internet, de jouer même à des jeux gourmands et visualiser des films dans un format 4k – même si il n’y en à pas encore beaucoup !
Mais attention la tablette ne figurant pas la liste des produits certifiés par Google (au 15/12/2014), vous n’aurez pas l’ensemble des Google Applications à l’initialisation mais elles sont téléchargeables sur le market.
L’option 3G est un plus bien que j’aurais préféré une option 4G.
J’attends avec impatience son passage en Android 5.X ainsi que d’autres roms alternatives pour voir évoluer tout son potentiel !
Au fait, le démarrage prend moins de 30 secondes !
Merci à Eric de MyPipo.eu d’avoir eu le courage de me prêter cette P9.
Donc maintenant, j’attends qu’Archos ouvre les vannes de l’Oxygen afin de bien faire le comparatif.
