Fin des soucis entre MAC/ARCHOS & ADB
Archos 5IT a testé une solution qui permet une meilleure communication entre un MAC et un ARCHOS via une connexion USB sous ADB.
La solution proposée par le support Archos fonctionne parfaitement.
J’ai juste modifié la commande qui modifie le fichier
Voici le résultat :
$ adb devices
List of devices attached
$ adb devices
$ more ~/.android/adb_usb.ini
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST — DO NOT EDIT.
# USE ‘android update adb’ TO GENERATE.
# 1 USB VENDOR ID PER LINE.
$ echo « 0x0e79″ >> ~/.android/adb_usb.ini
0x0e79
$ adb kill-server
$ adb start-server
$ adb devices
A5S-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx device
Merci pour cette astuce
Mac OSX ne supporte plus le filesystem Ext3 (celui de l’Archos 5 IT) depuis quelques versions déjà.
Comme solutions possibles pour accéder à l’Archos depuis Mac OSX, il y avait donc :
– utiliser le mode ADB (Android Debug Bridge) disponible via le SDK Android
– installer un driver pour les filesystems de type Ext3.
Au début, je ne connaissais pas l’existence du driver ExtFS for Mac OSX de Paragon (http://www.paragon-software.com/home/extfs-mac/).
En revanche, j’avais installé le SDK Android puisque j’étais intéressé par le « Contest » proposé par Archos (http://appslib.com/contest/index.html). J’ai donc utilisé le mode de connexion ADB du SDK.
Ca marchais très bien avec le firmware 1.3.07. Par contre, à partir de la mise à jour 1.4.08, la connexion en mode ADB ne fonctionnais plus.
Le support Archos a identifié le problème et indiqué la solution hier pour corriger le fichier qui posait problème : il manquait l’USB VENDOR ID dans le fichier de paramétrage du mode ADB, ce que rajoute la commande
echo "0x0e79" >>~/.android/adb_usb.ini
.Comme d’autres personnes pouvaient avoir rencontré le problème, j’ai publié la solution de contournement proposée par Archos sur JBMM.fr
Précisions supplémentaires sur les deux modes de connexion :
– ADB : gratuit, outil en ligne de commande, plutôt orienté « développeur »
– driver ExtFS de Paragon : payant, mais propose une interface graphique qui supporte le glisser-déposer (drag & drop) depuis/vers le filesystem de l’Archos 5 IT.
