Tests et Impressions de la tablette Archos 101b Oxygen : le meilleur choix pour une tablette sous Android 6.0
Archos a profité de cette fin août et avant l’IFA pour mettre en vente les 3 tablettes Oxygen : 10.1″, 8″ et 7″ !
Je vous propose un test puis mes impressions sur la tablette Archos 101b Oxygen.
Déballage
Constat
- Finition alu et plastique correcte,
- Sensation de légèreté et bonne prise en main (500gr pour 260*160*8 mm),
- Rien ne manque en terme d’accessoire,
- Connectivités et boutons que sur un côté,
- Ecran agréable à regarder.
Benchmarks
Ne connaissant pas d’autres tablettes sous Android 6.0, je vous donne les chiffres bruts.
Utilisation
Cette tablette est facile à utiliser aussi bien en mode Audio/Vidéo (merci à Archos pour l’Archos Video Player) que pour la navigation internet. Pour ceux qui veulent s’en servir en mode bureautique point de soucis, soit avec le clavier tactile, soit avec un clavier/souris bluetootth ou directement sur le port USB (avec un câble usb-maitre).Cette tablette reconnaît 10 points.
Vous pouvez également connecter la tablette à un écran via le port HDMI ou via un boîtier mirecast.
La mémoire de 32 Go est tout à fait utile et de plus vous pouvez ajouter une micro-sdxc de 128 Go , de plus Archos n’installe – si vous le désirez – que 2 applications : News Republics et OfficeSuite.
Petite nouveauté Android 6.0, vous pourrez utiliser la carte micro-sd comme mémoire interne si les 32 Go de base ne vous suffisent pas (il y a des gourmands partout).
Les haut-parleurs saturent un peu à pleine puissance mais en écoute à 80 % de puissance, il n’y a aucun soucis. L’écran IPS Full HD 1920*1200 permet d’être compatible avec pas mal de format vidéo (même sans le plugin all codecs).
La connexion USB permet 4 options
En mode photo
Voici la même photo en intérieur en mode HDR et sans mode HDR également la même chose en extérieur avec HDR et sans HDR,
c’est juste pour vous faire une opinion car je ne suis pas cador de la photographie.
Il est possible de paramétrer les prises de vues malgré la version basique de l’application !
Concernant Skype, la caméra frontale est satisfaisante.
En mode jeux
J’ai joué à 2 jeux Asphalt 8 qui passe bien, pas de lag, bonne réaction de l’écran et Suicide Squad qui passe aussi très bien !
En mode GPS
Le premier fix se fait en moins de 45 secondes et le résultat est probant que sur les satellites US.
Et la batterie
Archos annonce 7h d’autonomie sur la page produit suite à un test et une utilisation audio/vidéo/navigation, je suis arrivé à de 9h.
Conclusions
Pour moins de 150€, la 101b Oxygen est la meilleure option pour une tablette sous Android 6.0. L’écran IPS Full HD ajoute un confort de vision et d’utilisation ! Dommage que les capteurs photos ne soient pas à la hauteur, mais à ce prix, il faut bien faire des choix.
Si vous avez envie d’une tablette confortable : n’hésitez pas : cette Archos 101b Oxygen pourra vous rendre de grands services !
Page Produit :Archos 101b Oxygen
Le haut parleur est un désastre nul,pour le reste c’est très bien ( pour le prix)
Pour moi, la luminosité reste invariable, bloquée à fond, même bug après un échange standard. Vous arrivez à régler la luminosité sur la vôtre ?
Bonjour, je n’arrive pas a trouver la capture d’écran. Pas d’information, et sur le site constructeur zéro. Je viens de recevoir la 101b oxygen. Le son est vraiment pourri . Je ne sais pas si j’ai fait une bonne affaire.
Merci de me dire pour la capture d’écran, j’ai tout essayé
As tu fait en même temps VOL – & Power ?
Et ça améliore le son pourri de ma Oxygen 101b ?
Vol – et on/off
Je viens ajouter ce commentaire pour signaler que j’ai des déboires avec cette tablette : la tablette n’est pas une full HD, en réalité. C’est très étrange d’ailleurs : la première que j’ai commandée après lecture de votre test, est arrivée avec une tache sous la vitre, et résolution 1200×800. Le SAV du vendeur me l’a donc échangée, et je viens juste de tester la nouvelle : toujours 1200×800.
Avez-vous testé la résolution de la vôtre ?
(j’ai utilisé les sites whatismyandroidversion.com et http://www.whatismyscreenresolution.com/ et j’ai voulu installer le petit logiciel « screen resolution & density » mais google play refuse obstinément de reconnaître la tablette…)
Merci !
PS : j’ai finalement réussi à installer le logiciel, et lui indique 1848×1200… allez comprendre, qui a raison ?
Antutu indiquait 1920*1200
Aida64 annonce bien 1920*1200.
Le site que tu utilises est fait pour les moniteurs. Sur un smartphone ou une tablette, il te donnera la taille du viewport, pas de l’écran. C’est très virtuel et variable comme notion, le viewport…
Merci !!!
Une question supplémentaire, que pensez-vous de la luminosité ? On est en été, c’est le bon moment pour se rendre compte si l’écran est lisible dehors (pas en plein soleil, évidemment)…Mon ancienne Asus (R.I.P.) que j’adorais avait ce seul défaut : écran pas assez lumineux et extrêmement brillant, donc impossible de voir quoi que ce soit dehors, même à l’ombre. Merci si vous prenez le temps de répondre ! 🙂
En pleine lumière, ce n’est pas bon….mais à l’ombre c’est correcte
Merci !
Ok merci, je ne vais donc pas trouver mon bonheur chez Archos pour ma tablette 🙁
ok merci beaucoup
il faut demander directement à Archos
Hello peux tu me dire si elle gère le ant+ en natif (sans devoir rajouter de plug). Et me dire aussi si le BT est en version > a 4.0.
Phenix
Bluetooth Smart Ready (4.0)
Et pour le Ant+ : Non en natif
ok merci pour ta reponse, peux tu me dire chez Archos si il existe une tablette avec le ANT+ en natif plus le Bluetooth smart ready, j’en ai besoin pour connecter mon Home Trainer Tacx. C’est étonnant pour le ant+ car avec mon 50 diamond çafonctionne, je n’ai pas encore essayé avec mon 55 Diamond 2 plus.
Encore merci a +
Réponse d’Archos : si c’est un Qualcomm il le gère, sinon non
Ok merci je ne vais donc pas trouver mon bonheur chez Archos pour ma tablette alors …. 🙁
