Mes impressions concernant l’Archos PC Stick : 16/20 Bravo
Archos propose pour moins de 100€, un PC sous Windows via un Stick/Dongle HDMI,
Je vous propose mes impressions & diverses photos.
1-Déballage
Le déballage de l’Archos PC Stick est fort simple : en plus du stick, les accessoires sont bien présent et la documentation est claire et précise !
Pour la mise en route, j’ai utilisé un clavier sans fil Logitech K400r ainsi qu’une carte micro-sdxc de 64Go.
On peut démarrer le stick pour une première utilisation juste avec une souris en faisant apparaître le clavier virtuel quand il demande le nom, en zappant le compte puis après en basculant sur le mode tablette, en faisant un clic droit sur l’heure le clavier virtuel apparaît et après on télécharge sur le stick ( voir la doc fournie avec le stick) et un mobile appli remote key d’Intel
Salut et merci pour ce test 🙂 J’ai une question : as-tu eu l’occasion de tester Steam dessus en fonction stream depuis un autre PC ?
Pas du tout testé
Merci pour le test,
Deux questions : peut-on alimenter le stick PC par un port USB de la TV ?
Au premier démarrage, le PC reconnait le combo clavier sans problème ?
Q1 : tu as une alimentation via une prise USB
Q2 : oui sans problème avec un clavier/souris filaire ou via un connecteur sans fils – pour un bluetooth cela ne sera pas possible
merci pour ces tests, une question as tu testé la lecture d’une vidéo sur une clé usb connectée au stick ?
Pour les test vidéos j’ai fait : INTERNET – RESEAU – DD EXTERNE – CLE USB – MICRO SDXC et MEMOIRE du stick. Tout fonctionne bien
