Gen 9 : Soucis avec le firmware 4.0.25 & le Média Center
Certaines personnes ont des soucis avec le firmware, la R&D d’Archos propose cette solution pour le Média Center
For all experiencing MediaCenter application force close, could you please try the following to see if it helps:
- Open the system settings./ Paramètres
- Open the « Apps » category in the left pane./ Applications
- Switch to « ALL » in the right pane./ Onglet Toutes
- Scroll down the list to « Media Center » and click it. / Allez à l’application Média Center et cliquez dessus
- Hit « Force stop » and confirm the warning./ Cliquez que Forcer l’arrêt, validez
- Hit « Clear data », confirm the warning again./ Cliquez sur Effacer les donnée, validez
- Hit the back button in the lower left screen corner. / Appuyez sur le bouton retour en bas à gauche
- Find « Media Storage » in the same list of apps./ Dans la liste de l’onglet Toutes, allez sur Stockage multimédia
- Repeat the process of force stopping and clearing the data./ Forcer l’arrêt et validez, puis Effacer les données et validez
- Go to « Repair & formatting » in the left settings panel./ Allez dans l’option Réparation et Formatage (à gauche de l’écran)
- Hit the « Reset multimedia library » item and confirm on the next screen. / Clique sur Effacer la bibliothèque multimédia
After the device has rebooted the media library will rebuild the index of all media files./ La tablette va rebooter pour reconstruire la bibliothèque
This can take several minutes if the device has a lot of files./ Plus il y a de fichiers, plus cela sera long
Attention vos informations concernant les vidéos et audios sont supprimer
Si vous avez des soucis, merci d’indiquer votre PN Number ici : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuvmYjDCqs0PdEt5OFEwY3phYTdrbjFIeVFLTzliZ2c
traduction du texte avec google traduction ….incompréhensible.ce qui me décourage le plus c’est que jbmm sert plus de sav pour la marque archos que la marque le fait pour ses produits et je remarque aussi souvent que je vais sur ce site que mr CAJL explique et aide plus les détenteur de produit archos que la firme elle même.archos testez vos version pour le bien de vos clients qui sont pour la plupart fidèles mais qui sont logiquement en train de se fatiguer
La traduction est là…
C’est à se demander si Archos est vraiment une société française !
A moins que la R&D ne soit plus en France !
Cela permet de répondre à plusieurs personnes dans le monde en même temps
J’avais remarque ça sur ma 250 go : média centre bouffait 600 mo sur les 2go de la memoire flash, et donc faisait tout bloquer.
J’avais fait la manip d’effacer toutes les données, mais pas celle sur le média storage…
A voir….
Sinon, c’est vraiment a croire qu’il n’ont pas essaye leur firmware avant…. après la version 24 pourrie, la version 25 s’avère a peine mieux…
Par contre le processus de stockage excessif a recommencer peu de temps après…. donc faut recommencer régulièrement la manip. Si seulement il mettait juste une option pour stocker les donnees de toute les applis sur le disque de 250, et non sur la mémoire flash de 2 go ça serait super et résoudrait mon pb….
malheureusement pas possible
C bien le problème…..
Sur la 250 en tout cas
Et ça il le dise pas sur archos. Parce que tu crois avoir gaver de place pour stocker une tripotee d’appli, et toutes les données qui vont avec, et en fait et bien non t’as que 2 go. Et on est vite au bout a coup de 100, 200 mo l’appli.
C’est vraiment un truc assez moyen de passer ça sous silence….
