ROM ICS@BLUE : Encore plus simple sur la GEN9
Avec l’installation du SDE d’Archos, installer une rom alternative est un jeu d’enfant (geek) !
Donc
- Installez le SDE d’Archos http://www.archos.com/support/support_tech/updates_dev.html?country=fr&lang=fr
- Télécharger la Rom et dézipper là: https://hotfile.com/dl/158453739/accdf6b/rom_04_06_2012.zip.html
- Télécharger Initramfs ( initramfs.cpio.lzo ) => http://www.2shared.com/file/KJa4D6pN/initramfscpio.html
- Si vous avez envie de faire de l’OverClock : Kernel ( zImage – enabled overclock ) => http://www.2shared.com/file/vkOxhWNb/zImage-2.html
- Sinon Kernel ( zImage – disabled overclock ) => http://www.2shared.com/file/J3xqf8fb/zImage-1.html
- Pour installer le tout :
- Recopier le fichier du point 2 à la racine de votre Archos
- Rebooter en mode recovery (ON/OFF et Vol’-‘)
- Avec les boutons « Volumes », choisissez « Recovery System » et valider avec le bouton « Power »
- Sélectionner « Developer Edition Menu », ensuite « Flash Kernel and Initramfs » puis brancher la tablette à l’ordinateur.
- Copier les fichiers (points 3/4 ou 5) « zImage » et « initramfs.cpio.gz » sur le volume Archos qui vient d’apparaitre (il fait 250Mo de taille normalement)
- Valider avec le bouton « Power » et attendre que le flashage se fasses puis reconfirmer (ok)
- Pour lancer cette rom, Rebooter en mode recovery (ON/OFF et Vol’-‘), puis Developper Edition !
Vous aurez cet écran :
Merci à surdu_petru(via XDA)
Lorsque je dézip la rom est ne rentre plus dans l’espace disponible ?
Pourquoi ?
il faut en faire
J’ai forcé le reboot. J’ai toujours cette drôle d’animation en boot. (l’oeil rouge) mais la tablette termine sa séquence de boot. Je dispose maintenant de nouvelles applications mais pas les droits de root pour les lancer. Mon fond d’écran est le même que j’avais préalablement choisi et ne ressemble en rien à celui de la capture de l’article. C’est à quel moment que j’ai mer*é ?
bonsoir,
ouf! j’ai trouvé. Il ne s’agissait pas de « Developper Application » mais « Developper Édition » puis ensuite la ROM se charge.
JE sais pas si c’est normal mais ça me semble très long. j’ai d’abord eu une optimisation des fichiers puis depuis plusieurs (longues) minutes j’ai une animation qui tourne en boucle. une sorte « d’œil rouge qui explose ». Je laisse tourner un moment au cas où … mais cela me semble un poil long.
bonsoir,
finalement, non je n’ai pas trouvé d’où venait mon problème.
Je pensais ne pas avoir copier le fichier de l’étape 2 à la racine, mais si, j’ai donc pris les fichier 3 et 4. Update ok puis quand je reboot je ne trouve pas le menu « developper Application ». Même chose si je prends 3+5. Une idée ? un début de piste ?
Pour reprendre ma première question, qu’apporte cette version en termes de fonctionnalité/nouveauté/amélioration?
A demain alors !
je crois avoir compris d’où venait le problème. Pour ce soir, je laisse tomber je n’ai plus le temps je regarderais à ça demain.
j’ai tenté l’installation (version non overclockée) tout se passe bien, mais je bloque sur la dernière étape.
Je n’ai pas « Developper Application » pour tout semblait ok lors des étapes précédentes.
bonjour,
cela apporte quoi en terme de fonctionnalités?
Quand est il ensuite lors d’une mise à jour du firmware officiel?
Un beau tutoriel pour installer une ROM facilement 🙂
