[MAJ] Un clavier pour la 80G9 par Newmp3technology
19 réponses
  1. Avatar diane dit :
    je viens d’acheter le clavier proposé par Newmp3technology dont vous parlez. Aucun souci pour que la tablette le reconnaisse, aucun souci non plus pour passer du QWERTY à l’AZERTY. En revanche, les touches Z, S et X du clavier azertysé ne fonctionnent pas… Est-ce un défaut de fabrication ou y a-t-il un moyen de régler ce détail ?
  2. Avatar Guillaume dit :
    Merci pour ce test.
    Quel est le poids de ce clavier ? Et si vous avez aussi celui de la housse au passage, je suis aussi preneur 🙂
    Pas d’autre clavier en vue pour la 80 G9 ? (idéalement en AZERTY mais bon ça faut pas réver…)
    Du genre de la housse/clavier existant pour la 101 G9 ( http://www.newmp3technology.com/francais/Archos-101-G9-keyboard-case.htm )
    • BenMars BenMars dit :
      Le poids de la housse : voir le test de la housse.
      J’avais écrit (pour la 80G9) : « Poids : 730 gr !!! L’ensemble atteint 1,195 kg ! Et oui, ça se sent mais on s’habitue vite. »
      Je n’ai pas pesé le clavier. Maintenant que j’ai retiré les pattes métalliques, il est très léger. Avec, il pèse son poids.
  3. Benmars Benmars dit :
    Je vais répondre avec le clavier newmp3technology :
    éèàùêôî
    Ca fonctionne très bien !
    Mais, exact, un problème : maintenant il m`arrive de perdre l`azerty avec cette apk.
    Il faut que je creuse un peu plus loin.
    • Avatar UpSoft dit :
      je suis le développeur de l’apk, je vois que vous avez un problème, vous dites perdre l’azerty avec cette application. Pourriez vous être plus précis afin que nous puissions trouver une solution, ou au moins que nous puissions vous dire pourquoi cela fontionne ainsi.
      Cordialement,
      Pierre-Louis Grangier développeur.
        Bonjour et félicitation pour cette apk qui fonctionne parfaitement avec le clavier nemp3technology.
        Je dois encore l’essayer avec la douzaine de claviers de la maison et je pense lui consacrer un article dédié.
        Comme dit ci-avant, il m’a fallu creuser : j’avais perdu l’azerty et me suis retrouvé en qwerty, bien que le Alt fonctionne très bien.
        Le truc est tout bête mais il faut le repérer et ça pourra servir si un autre utilisateur se trouve embêté :
        Langue et saisie > paramètre du clavier > langue du clavier externe > English (United States) bien sûr (et pas azerty (français)) ! le clavier en dessous est en qwerty et il faut l’indiquer à Android comme qwerty pour que le remapage fonctionne.
        Toutes les autres apks claviers passent en qwerty avec le clavier externe mais ce n’est pas grave puisqu’on cherche à ne plus les utiliser avec l’apk UpSoft.
          Nous sommes agréablement surpris que notre application soit aussi utilisée par des personnes ayant un des dernièrs archos qui supportent pourtant les claviers AZERTY. Effectivement notre application ne fonctionne que si le clavier de l’OS android est en QWERTY (supporté par tous les périphérique android normalement), c’est simplement à cause de contrainte technique.
          Je vais indiquer l’information que vous me remontez sur la description de notre application. Nous connaissions ce problème, sur l’application que nous avons proposé en suisse (qwertz différent du qwertz allemand), nous l’avons donc indiqué. Mais nous n’imaginions pas que des français aller l’utiliser avec un système qui supporte l’AZERTY.
          Nous sommes heureux de l’attention que vous portez à notre application, et si vous avez une question n’ésitez pas à nous contacter, dans la majorité des cas nous trouvons une solution aux problèmes rencontré.
          Cordialement
  4. Avatar Cruz dit :
    Bonjour, pour les lttrees cela semble marcher, cependant les accents sont toujours inversé, ils restent en Qwerty…
  5. Avatar Cajl dit :
    Merci pour l’apk
  6. Avatar pka50f2 dit :
    Pour faire de votre Archos 80 G9 un Transformer like !
  7. Avatar wewewi dit :
    4 euros pour une feuille d’autocollants..
    Ils devraient plutôt la donner tout en s’excusant de ne pas offrir de vrais AZERTY..
    Astuce « générale » pour avoir les accents francophones sur clavier QWERTY; choisissez, si possible le profil « Canadien Multilangue » — Ou quelque chose qui s’en rapproche..
  1. 21 janvier 2012
    […] Contact » Un clavier pour la 80G9 par Newmp3technology […]
  2. 4 février 2012
    […] Voir le test du clavier newmp3technology […]
