G9 : Samba au secours du MTP sur Seven 64bits
Il est impossible en version 3.x de copier des MKV d’un PC sous Seven 64Bits vers la mémoire interne d’une tablette.
A qui la faute ? Android/Seven 64b pas à Archos (ni Samsung, Acer,….)
Comme solutions , vous pouvez soit :
- Utiliser un autre OS,
- Copier le film sur une SDHC,
- Utiliser les commandes ADB,
- Copier le film sur une clé USB (et avoir le câble USB maitre),
- Utiliser SAMBA (Partage de Fichiers) pour faire un copier/coller,
Je vais vous parler de ce dernier, car il est simple à utiliser :
Sur Seven 64, j’ai juste autorisé le partage avec certains utilisateurs(dont celui que j’utilise sur l’Archos)
Et sur l’Archos :
Vous pouvez également toujours via Samba, visualiser ces fichiers !
Merci à la R&D d’Archos pour son travail 😎 en espérant qu’une autre solution – plus simple – soit possible pour le 250Go
Je viens de copier sans problème mes mkv dans la mémoire centrale depuis mon seven 64.
Le fait qu’il s’agisse de mkv venant de TVO et non de mkv HD y joue peut-être pour beaucoup.
la copie d’un mkv de 4 ou 8Go en wifi à 50mb/s… c’est un poil TRES long !
..Au fait, une fois transféré, y’a pas de problème, par contre? Le film est bien reconnu par l’appli vidéo et on est capables d’aller chercher les infos, et l’intégrer à la librairie non.?
..Mais il n’y a pas un programme dy genre « Honeycomb connect » sorti pour ça, justement? IL me semble que j’avais cru voir ça passer.
Sinon, qu’est-ce que vous diriez de simplement changer l’extension du fichier et de la re-changer après transfert? Pas génial, mais bon…
Merci de l’astuce calj je me demandais pourquoi ça ne marchais pas avec ma galaxy tab
Autant en faire un sticky tout de suite sur le lounge, on a pas fini d’en entendre parler.
Les versions 250gb « full HD 1080p tous codecs » viennent d’en prendre pour leur rhume quand même; pour le côté pratique on repassera..
