CyanogenMod 7 sur Arnova
Et voilà la version 2.3 d’Android sur les Arnova sous RK2818
A voir sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1038819
* project page
androtab.info
you can get latest images from here.
* tested tablets
- mivvy MIDroid A2
- Craig CMP738A
- RAmos T11AD
- ACHO C901 PRO
- ARCHOS 7htv2
- 4G Systems oneTab
at this time, only resistive touchscreen is tested. capacitive one should work, but you may need to delete TSCalibration.apk from system.img.
* current status (2011/7/25)
not work: hardware accelerated video, and many things which you expect to work
work: accelerometer, audio, internal flash, sd card, touchscreen, wlan, gapps (please add gapps for CM7 yourself)
* todos
1. fix something other than hardware accelerated video
Qui se lance ?
Merci à Arctablet pour la source (qui travaille en ce moment sur une intégration plus simple… de CM7)
bjr a tous
j ai un probleme depuis l installation de cm7, en effet tout allait bien jusqu au moment la tablette s est bloquee apres une erreur de calibrage donc je n arrive pas a appuyer sur les cases tactiles de l ecran pour refaire un calibrage .
De plus je ne peux pas booter sur ma carte sd car une fois au menu je vais sur sd mais pas moyen de selectionner carte sd et cela meme avant …..
si quelqu un aurait une quelconque idee je suis preneuse !!!
je voudrais faire un hard reset mais sous cm7 je ne sais pas comment faire , jessaye la technique trombonne dans reset volume + ou – et touche on off mais sa marche pas …..
svp un peu d aide
merci a toutes etr a tous ceux qui répondront et merci aux autres qui me liront ….
le pire c que j arrive a aller sur le boot par sd card ou le factory reset , system recover… mais pas moyen de valider ma selection , j essaye avec la touche on off c tout ce que j ai ??? comment faire pour selectionner une option (j ai vu un reboot sur un modele 7″ en bas il y a un bouton tactile confirm que je n ai pas…..)
merci
Apres plusieurs jours d’hésitation moi aussi je me suis lancer
Moi mon device est une ARNOVA 7
est j’ai créer aussi une image basique comme ‘S3rg385’, il n’a pas fallu bcp de temps et sa marche, j’ai pas encore tester toutes les fonctions en profondeur mais j’ai pas endommager mon appareil.
je vous donne les étapes:
alors j’ai utiliser l’image de chez ARNOVA du 18/07/2011
décompresser le fichier : AFPTool.exe -unpack update.img ARN_UPD_tst
telecharger le boot.img et system_xy.img de ‘http://androtab.info/rockchip/firmwares’
tout en bas de la page.
reconstruire le update.img : AFPTool.exe -pack arn_upd_tst udtade.img
copier le fichier sur l’ARNOVA -> detection -> installation -> attente -> sueur froide -> sa marche.
bon l’accelorometre déconne un peut, alors j’ai désactiver la rotation de l’ecran, peut etre je devrais utiliser le System_x.img mais une autre fois.
autre chose pour déverrouiller appuyer sur bouton M
La video est de médiocre qualité, mais ce n’est qu’une CM7 non finaliser, le projet est encore a son début.
Après coup il me manquer les GAPPS a lors je me suis remis au travaille :
J’ai repris l’étape : 1, 2 et 3
Télécharger et décompresser la dernière version des GAPPS : http://cmw.22aaf3.com/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip
J’ai utilisé NewTuxFlash.exe pour ouvrir sytem_xy.img (faite attention s’est en en Allemand, utiliser le bouton de l’interface).
URL pour NewTuxFlash : http://www.dbox2.info/files/cat5/newtuxflashtools.zip
Copie les fichiers GAPPS (*. APK) depuis update\system\app vers NewTuxFlash dans cramfs/app (pour coller utiliser le bouton de l’interface) puis enregistrer (faite une copie on sait jamais de system.img)
Reprendre les étapes 4 et 5 (en haut)
Maintenant puisque moi j’ai déjà modifié mon appareil la procédure de l’étape 6 ne fonctionne plus,
Alors j’ai flashé l’ARNOVA via RKAndroidBatchUpgrade.exe avec Rockchip 281xDriver
URL : W9_0.18.20101201.214043.zip
Faite attention : éteindre l’appareil, brancher au PC en USB, appuyer sur les 3 boutons en même temps jusqu’à détection par Windows (refaire si le démarrage est standard, le system arnova ne devra pas démarrer), installer le pilote qui ce trouve dans le .ZIP (sous windows 7 j’ai laissé choisir le système depuis le répertoire)
Démarrer RKAndroidDM.exe ou RKAndroidBatchUpgrade.exe, il doit afficher une zone [1] coloré en vert
Assurer vous que “image” cocher est choisir l’image construite (.img)
Click sur upgrade, sa devrais prendre 1 a 3 minute, a la fin l’ARNOVA redémarre.
Je me suis lancé ! 🙂
Alors avant de se lancer, il faut savoir que sous Arnova 8, on ne peut pas utiliser le Android Recovery Utility car pas de boutons « Volume ».
Voici ma démarche :
– J’ai tout d’abord créer une image basique via le tutoriel sur le site de Cyanogen. Le fichier update.img a bien été pris en compte, et la tablette a été flashée. Mais CM7 n’intègre PAS les GoogleApps ! Donc pas de login, pas de Market, rien ! Idem impossible de monter en USB.
– J’ai voulu revenir a une rom d’origine, mais impossible de lancer une update « classique ». J’ai donc dû utiliser le logiciel RKBatchUpgrade pour revenir a la rom officielle.
– Mais comme je suis un lourd, j’ai finalement décidé de personnaliser ma ROM Cyanogen avec les Gapps directement inclues. Les tutos sont dispo sur le site de Cyanogen pour créer une custom ROM.
– Après Flash via RKBatchUpgrade, tout fonctionne ! Comme indiqué, pas d’accélération vidéo, donc pas de vidéos Youtube, etc… Vivement une mise a jour ! Mais market OK, Gapps OK, etc…
Une rom vraiment cool, qui attend des mises a jour pour la vidéo, mais dans l’ensemble c’est prométteur !
Hello S3rg385 !
Est-ce que tu pourrais me linker ta rom custom ?
Est-ce que ça a évolué depuis ?
Merci 😉
Nico
