Multimedia center: fix multimedia center sometimes not starting
Suspend: implement a deep sleep mode triggered by long press on power button that suppresses device wake up by alarms. Normal suspend behavior is preserved and triggered by a short press on power button.
System monitor: add kill all applications entry on top of the running application list for easier access
Mutlimedia: increase Archos Multimedia Library update speed for large hard drives when using MSC USB mode
Multimedia: fix some mp3 files playing with wrong sampling rate
Multimedia: fix some subtitles preventing correct video playback
Multimedia: fix compressed MKV subs sometimes not displayed
Cell phone tethering: disable TCP/IP header compression since it conflicts with some carriers
Networking: fix some DHCP issues occurring with some buggy access points on certain firmware revisions (e.g. WRT54G v5 FW 1.01.0)
Networking: fix some Wi-Fi disconnect occurring when exiting from suspend
Networking: fix Wi-Fi turning directly off when wpa_supplicant.conf file is empty
Appslib: version 1.1.6b2 of appslib is installed at firmware upgrade
Accessories: add HDMI minidock support
Quelles sont les nouveautés ?
Nouveau mode veille « Sommeil profond » pour économiser la batterie.
Nouvelle version de « System Monitor » pour libérer la mémoire en un clic.
Amélioration de la connectivité WiFi.
Parmi les nouveautés :
* Un mode sommeil profond que les apk (même le réveil !) ne peuvent réveiller.
* Amélioration du System Monitor : fermeture de toutes les apks en 1 clic !
J’avais des gros lags (20 sec!) à chaque fois que je passais du bureau Android à la lecture d’une vidéo (et inversement) ou quand je changeais le volume d’une vidéo.
Maintenant c’est réglé ! 🙂
« Ce qui est génial avec le sommeil profond c’est qu’il s’enclenche immédiatement et se réveille aussi sec. Si en plus il économise la batterie, on risque de ne plus l’éteindre souvent le bouzin ! »
canal+ aussi avait pondu une veille pour le pilotime, pour qu’il redémarre plus vite que l’extinction complète, alors ils ont inventé la fausse veille (le disque dur ne s’arrêtait même pas dans ce mode), dans le cas d’archos, il y a fort a parier que la veille est simplement devenue la veille profonde (avec arrêt des services comme le réveil)….
Firmware 1.7.95 ??? Quand je l’ai téléchargé hier c’était le 1.7.93 (apparaît comme ça sur mon historique des téléchargements et dans le menu « A propos de l’appareil » de l’Archos). Les deux versions ne sont pas dans le changelog du constructeur (seulement le 1.7.95).
Je mettrai à jour ce soir mon Archos, ça va peut-être résoudre le souci de mon commentaire précédent.
Ce qui est génial avec le sommeil profond c’est qu’il s’enclenche immédiatement et se réveille aussi sec. Si en plus il économise la batterie, on risque de ne plus l’éteindre souvent le bouzin ! (hors crash)
nico : même pas une veille normale, le mode veille éteignait la LED POWER, alors que là même plus… Ca vous fait pareil ?
« Accessories: add HDMI minidock support »
Sortie prochaine du mini dock hdmi? 🙂
Non non … (sifflotements …)
D’ailleurs le lien de l’article est encore vers le 1.7.93 !
TiX : le 1.7.93 est resté en ligne 2 heures seulement.
voila c’est confirmé la veille profonde n’est rien de plus qu’une veille normale sans alarme, réveil, ou services qui peuvent réveiller le 5it….
« deep sleep is equivalent to « simple sleep » where no alarm is stored to wake up the device »
EDIT : avec l’ancien mode « Veille », elle était éteinte… Désolé de l’erreur.
Euh est-il normal que la LED au dessus de l’Archos reste allumée ?
Avec l’ancien mode « Veille », c’était le cas…
Support du dock HDMI, ok
mais il sera en vente quand ?
