Test du FiiO E5 (Maj BenMars 03/10/09)
Histoire de changer d’Android …
Après le FiiO E3 (testé chez nos amis d’ArchosLounge) voici le FiiO E5, le nouvel amplificateur pour écouteur.
Si le FiiO E3 est d’une bonne facture, que dire de ce nouveau modèle : plein de choses
Caractéristiques (selon documentation)
Puissance de sortie | 150 mW (à 16 Omh), 16 mW (à 300 Omh) |
Ratio signal/bruit | >95 Décibels |
Distorsion harmonique | <0,009 à 10 mW |
Réponse en fréquence | 10 hZ à 100 hZ |
Gamme d’impédance | 16 Omh — 300 Omh |
Alimentation | batterie au Li-ion (5 heures autonomie constatées) |
Poids | 30 grammes |
Dimensions | 44,2 mm / 38 mm / 12,6 mm presque aussi épais que l’A5 60Go |
Equaliseur | Bass boost /Flat |
Packaging
- Le FiiO E5
- Documentation
- Un câble audio court et coudé
- Un câble audio long et droit
- Un câble USB pour recharger la batterie
Conclusion
Génial petit ampli, très pratique à utiliser. Il propose une solution légère pour accroitre l’efficacité de certains baladeurs.
Il comporte également une pince pour le faire tenir sur un revers de veste ou de manteau.
Le son est augmenté d’une puissance — selon ma perception du bruit — de 80 %, donc ne le mettez pas à fond !!!
Son prix est de 16,10 € hors réduction de 15 % avec le code 15offacc chez Mp4nation. Si vous êtes pressés, il existe une solution à 25,95 € — Je l’ai reçu en 7 jours
Pour plus d’info, vous pouvez aller sur le site constructeur
Maj BenMars
A l’usage, un petit machin bien conçu.
Une recharge via un mini-usb, le genre de câble qu’on laisse souvent branché à un pc (pour brancher un mini-dock ou autre). La recharge est rapide et visualisée par une led rouge qui s’éteint en fin de charge.
Une taille compacte, une pince solide pour l’accrocher au revers. Pratique d’avoir pensé à 2 câbles de longueur différente, en fonction de la poche dans laquelle on range le baladeur. Penser à un enrouleur de câble d’écouteur si on veut éviter de traîner une trop grande longueur. ma préférence : un long câble baladeur-ampli et court ampli-oreillettes pour placer l’ampli à mi-hauteur du manteau.
Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, le côté utile comporte :
– la sortie casque
– un volume +/- progressif pour ajuster le volume sans sortir le baladeur. Conseil : ne pas le pousser à 100% : un très léger souffle apparait, perceptible uniquement avec le casque Brainwavz Beta, preuve de sa qualité. Remarque : le volume minimum ne coupe pas entièrement le son.
– un bouton marche/arrêt.
– une led rouge en charge, bleue en fonctionnement.
– un bass boost bien efficace ! Ce qui manque aux Archos selon beaucoup. Booste clairement les basses sans pour autant dénaturer ou écraser les aigûs.
Conclusion BenMars
Que dire … Que du bon ! je suis épaté par l’efficacité d’un si petit machin.
… que je n’utilise presque pas : avec des intras, je trouve le volume de mon Archos 5 assez efficace et j’ai du mal avec les longueurs de câble. Je le garde néanmoins à portée de main pour 2-3 dvds au volume bien trop faible pour le train ou l’avion.
Je le découvre avec le casque intra Beta Brainwavz à qui je reproche un léger manque de basse (sujet d’un autre article à venir) en profitant du bass boost.
Son plus gros défaut en fait : peut vite devenir un tueur d’oreille ! Attention au volume maximal appliqué !
Je vous conseille de jeter de nouveau un oeil ici : Attention les oreilles !
Les photos
Bonne écoute !
Tiens ?
Je n’avais pas pensé à la sortie audio vers la tv.
J’avais testé sur un petit ampli avec le FiiO intercalé sans que ça n’apporte grand chose.
Petit bemol tout de meme … comme tout les amplis il est sensible aux ondes du telephone portable…
Avec le mien, meme en mettant le Blackberry dans la poche de droite et l’ampli avec l’archos dans la poche de gauche je ramasse quand meme la fameuse interference des mobiles.
Mais a part ça c’est la solution idéale, surtout quand on connait la limitation au niveau de la puissance de sortie de nos Archos… en le branchant sur ma tele sans ampli je dois mettre le son a 45 (normalement la télé c’est a 10) alors qu’avec le FIIO je le met a 25.
++ les gens !
tu n’as qu’ a lire mes conclusions
Ah!!!
Mais ça n’a plus le même prix !!
Ni la même autonomie !! (et en plus c’est sur baterie)
J’attend impatiemmet le test
