Archos Gen 9 : Pour ceux qui ont des soucis depuis le passage à ICS
11 réponses
  1. alt dit :
    Le lien donne sur rien.Est-il possible d’avoir le firmware encore?
  2. cedric dit :
    probleme j ai l image mais pas le son via hdmi sur la tele
    j ai la version omap4430 es 2.2
  3. fredtofred dit :
    J’avais de tres gros soucis au niveau Wifi. Plantage presque systematique lors de telechargement sur le store. Accès plus que laborieux à Internet et ceux quels que soit le navigateur utilisé.
    Merci à JBMM j’etais sur le points de l’envoyer au SAV. Et depuis cette mise à jour retour à la normal.
  4. sebbb02 dit :
    M**** je l’ai déjà envoyé au SAV pensant que le problème n’était que de ma tablette en particulier. Est-ce que je peeut savoir s’il vous plaît le problème qui existe pour le WIFI.
    Moi j’avais un problème de réseaux, la tablette était connecté mais ne chargeait pas ou 1 fois sur 10 environ. Est-ce le même qui a été rapporté a ARCHOS ?
    • psapp dit :
      Pour les soucis avec le wifi j’ai modifié le cryptage du réseau en wpa psk et ça fonctionne beaucoup mieux ! Archos 80 g9 omap4460 sous ics
  5. pierre dit :
    Pas de problème pour le homme dans home ciné quand on va vite on fait des erreurs.
    J’ai le OMAP4430 ES2.2
  6. jean-luc/cajl dit :
    tu as quoi comme omap ?
  7. Pierre dit :
    Moi je n’ai toujours pas de son qui sort par mon HDMI. C’est bête maintenant que j’ai un homme cinema et le plug in ac3. Archos chute dans mon coeur.
    • dEcmir dit :
      dis à ton homme cinéma de bruiter avec sa bouche! (pardon je n’aurais pas du !^^)
      Courage mise à jour viendra qui tout réparera!
  1. 20 mars 2012
    […] Installez le Firmware ICS de test, […]
