Test du Câble USB Hôte sur l’Archos 101 G9
25 réponses
  1. Axello dit :
    Puis-je savoir si le test avec un DD externe 2,5 pouces a été fait?
    J’ai un DD Western Digital Passport 750GB et j’espère qu’il peut fonctionner.
    Seconde question, est-ce que ça pourrait marché sur la version 8 pouces ou bien faut-il la version 10 pouces?
    Un grand merci pour le site, plein d’infos utiles!
    A+
    Axello
    • Cajl dit :
      si auto-alimenté il ne faut pas qu’il dépasse les 500 mA.
      c’est la même chose entre le 8″ et 10″
      • Axello dit :
        Hello,
        Un grand merci pour la réponse. Je ne trouve pas la consommation de ce modèle. J’espère que je pourrai essayer ou au moins que ça ira.
        Merci encore,
        Axello
    • stephen dit :
      Bonsor, est ce le cable qui fonctionne avec l’archos 10 sur le site d’archos? Pour faire fonctionner un de externe ou celui du chargeur suffit?
  2. Ju dit :
    Une question: peut-on recharger la tablette via le port USB ou il y a un port propriétaire avec chargeur spécifique ?
  3. Kundun dit :
    Ah ok, merci pour ces 2 reponses
  4. Kundun dit :
    Ah et 2eme petite question, pourquoi pas fana de grandes tablettes a DD ?
    • Le poids et puis j’ai pas mal de carte sdhc de 32go.
      Et je n’ai pas besoin d’avoir toute ma richesse numérique tous les jours avec moi.
      • wewewi dit :
        Sans doute, mais en ces temps de Haute Définition ou le moindre film en 720p fait 5-6gb et plus de 10 pour du 1080p…
        Pour une machine dont le seul avantage papier est d’être capable de lire tout ça sans problème, c’est ridicule, carrément.
        Je sais pas, moi; c’est comme s’acheter un porte-feuille qui ne peut contenir que deux billets de banque et/ou cartes;
        D’accord, pas besoin de trainer toute sa richesse sur soi.. et oui, on peut toujours s’en trimballer dans les poches…
        Mais pourquoi acheter un porte-feuille dans ce cas là?
      • wewewi dit :
        Au fait..
        Je me doute bien qu’avec seulement une machine (avec deux tailles d’écran) à se mettre sous la dent, vous avez probablement soigneusement planifié les « pseudo-infos » que vous allez égrainer d’ici la mise en vente réelle, mais qu’en est-il du support du 1080p?
        Si y’a des vidéos qui ne passent pas et qu’il faut choisir ses codecs, autant le dire tout de suite..
        • Phh dit :
          Toutes les vidéos que j’ai testé passent en tout cas. (y compris les 1080p encodés comme un bourin qu’on peut trouver sur « internet », pas testé les blu-ray j’avoue.)
      • jean-luc/cajl dit :
        en ce moment c’est un soucis de temps
        je n’ai reçu le plugin cinema qu’hier soir
  5. Kundun dit :
    As-tu essaye un duplicateur de ports USB, histoire de voir s’il est possible de connecter plusieurs equipements en meme temps ?
    • oui mais ensuite c’est une question de puissance
      • on3chd dit :
        bonjour.j’ai essaye un belkin et un media tech alimente en 5 volts delivrant 1,3 amps.
        resultat: ma souris est reconnue et fonctionne mais ma cle ibd 2 go ne fonctionne pas. a noter que meme un dd alimente lacie 500 go ne fonctionne pas non plus.
        si cette cle ou ce dd sont branches directement sur le cable ad hoc ces 2 peripheriques fonctionnent bien individuellement.j,ai demande a archos qul duplicateur alimente de port je devrais essayer pour pouvoir brancher mon clavier une souris et une cle mais pas de reponse.auriez vous une idee?merci d’avance.salutations.
  6. karenax dit :
    au pire dans une semaine je fait le test, j’ai une batterie de DD2.5″ dans des petits boîtiers auto alimenté, je t’enverrais les photo.
  7. wewewi dit :
    Est-ce que ça marche avec un autre Archos?
    By the way; TOI, tu n’as pas de disque dur auto-alimenté?
    Les gen 6, 5 et compagnie, sont tellement auto-alimentés qu’ils ont même des batteries!!
    Et comment as-tu pu NE PAS acheter de gen7 à disque dur, quand il n’y avait que deux modèles? =)
      wewewi : oui pout d’autres archos comme le 7ht v2 et certains 7 it.
      ce la fonctionne avec d’autres archos en DD autoalimenté mais je voudrais voir une autre marque.
      Pour les archos à DD, je ne suis pas fana sur les grandes tablettes
  8. Enfin ! sur 2.X c’était Qwerty …
  9. jean-luc/cajl dit :
    azerty
  10. Exper78 dit :
    le clavier est-il détecté comme un clavier azerty, querty ou quertz ?
  1. 16 septembre 2011
    […] ami Jbmm.fr vient de publier un article sur la fonctionnalité USB Hôte de l’Archos 101 G9. Pour rappel, […]
  2. 17 septembre 2011
    […] si dovrà collegare alla porta USB disponibile sul tablet in modalità USB-host. Il sito francese Ibmm ha provato la porta USB-host di un Archos 101 G9 per collegare una serie di periferiche, fra cui […]
