Firmware gen 8 : 2.3.81
6 réponses
  1. nowpie dit :
    mise à jour super pour moi, tout est beaucoup plus rapide..
  2. Michel - Espagne dit :
    Bon… On dirait que les problèmes avec le BT ont été résolus. Détection et connexion en 3 secondes… Il y a du progrès ! On verra pour le reste. Les SSID « hidden » ne sont toujours pas utilisables par la GEN8 …
    A bientôt.
    • fixbug dit :
      Aucun problème avec mon réseau ‘hidden’ depuis que j’ai ma 101IT.
      • Michel - Espagne dit :
        Effectivement, j’ai fait un reset des réseaux présents, et cela a bien fonctionné après l’ajout manuel des SSID cachés. En ordre sur 43IT et 70IT… Merci pour ta remarque.
        A bientôt.
  3. toniolol dit :
    Salut,
    faut-il désinstaller flash avant de passer cet update ?
    Savez-vous quelle est la version du kernel ?
  4. pmarmotte dit :
    * Flash: integration du plugin flash version 10.1.105.7 (peut etre desinstallé)
    * Configurateur de sous titres: permet d’associer un sous titre a une video (lancé par une pression longue sur un fichier video dans le navigateur video)
    * Audio player: Resolution de quelques rares force close
    * Audio: augmentation de la compatibilité avec des applications android (exemple: Jeux)
    * Video: Previent les crash pendant la lecture de fichiers mkv tronqués ou corrompus
    * Video: Reparation de la detection des sous titres bulgares
    * Wi-Fi: Reparation du soucis de reboot en boucle quand l’apparel se reveille d’un sommeil profond avec le wifi allumé dans certaines utilisations nomades
    * Estimation de la batterie: Annonce 100% a charge pleine (voyant power clignotant) apres avoir retiré le chargeur
    * Estimation de la batterie: Fournit une information plus precise sur la charge de la battery pendant le boot pour le models A70it a disque dur
    * Bibiliotheque multimedia: purge les entrées de la bibliotheque multimedia en rapport avec des fichiers dans la carte sd lors du retrait de la carte sd
    * Internationalisation: inclut de meilleures traductions russes
