Installation automatisée du Dual-Boot pour Archos 5 IT
15 réponses
  1. Ian58 dit :
    @ Rémi:
    Je te conseille de regarder cela: http://www.jbmm.fr/2011/05/01/wewewi-passe-archos5it-android-22/
    Je n’ai pas pu maintenir les fichiers sur mon serveur et j’en suis désolé. De toute façon, depuis ce script, les choses se sont beaucoup simplifiées. Bonne chance. Contacte moi par email à ian58@hotmail.fr si tu as besoin d’un peu d’aide 😉
  2. Rémi dit :
    Le lien est mort, quelqu’un pourrait en mettre un nouveau, et éventuellement (si c’est pas trop compliqué) mettre a jour le firmware de l’Archos et celui d’open AOS si possible.
  3. maxime dit :
    euh moi le probleme c’est que quand je double-clic sur “clic ici” ça m’envoi ça mouvre un aure onglet internet et m’afiche les codes mais m’instale rien. que faire? je suis pire que débutant aider moi sil vous plais. merci
  4. Mahamar dit :
    J’oubliais :
    Le script permet d’installer une image de Froyo qui n’est pas la plus récente et comporte de gros bugs qui ont été corrigés depuis.
  5. Mahamar dit :
    Merci beaucoup pour ce script !
    Juste une propositioon de correction : il y a un “sudo” en trop dans la commande “sudo chmod +x ./script” sous Angström car tu demandes à ce qu’on lance un rootshell. Dans ce terminal “sudo” n’est pas interprété (on est déjà root).
  6. Mika dit :
    1) Quand cette version sortira, comment faudra t’il faire pour l’installer ?
    2) Ha ok, je pensais que SDE => version dev d’un firmware Archos. Le firmware installé 1.9.21 si je veux le passer en 2.0.28 quelles sont les bugs que tu as remarqué?
    3) Cette version 1.9.21 installé avec ton script est donc un firmware d’origine et je pourrais utiliser les plugins acheté sur Archos, le gps … ?
    4)Merci wifi works 🙂
    Tu t’es basé sur le site OpenAOS pour connaitre les différentes étapes du script ? J’ai un peu de mal à m’y retrouver sur ce site !!!
  7. Ian58 dit :
    Salut Mika, content de voir qu’il reste des gens capables d’utiliser un script 😉
    1) La wifi ne marche pas. Il n’y as encore pas de version publique de FroYo avec 3D et accélération matérielle.
    2) Le SDE c’est Angstrom. Tu confonds avec les versions du firmware android d’Archos.
    3) SDE avec surcouche archos O.o Si tu parles de FroYo qui as les boutons Menu, Retour et Home, c’est pas Archos qui as fait ça!! C’est OpenAOS…
    4) Le wifi sous angstrom c’est possible: http://www.openaos.org/archives/152
    Ok, pour le script j’ai fais basique (je voulais pas permettre le choix de la “rom” car il y a beaucoup de bugs sous 2.0.28 avec le dual boot) surtout que moi j’en suis pas encore aux études ^^ Pour te donner une idée j’arrive en seconde à la rentrée :/
  8. Mika dit :
    J’ai installé ton script, ça marche nickel félicitation pour ton travail !!
    Néanmoins j’ai quelques questions :p
    1) A ce que j’ai compris OpenAOS a avancé au niveau de Froyo : 3D + Wifi. Quelle est la marche à suivre pour upgrader un prochain nouveau firmware
    2) Est il possible de passer le sde en 2.0.28, il détecte bien la mise à jour mais impossible de l’installer
    3) Le sde possède la sur-couche archos, est ce que je peux toujours utiliser Ndrive ?
    4) Ångström est il capable de supporter le wifi de l’A5it et sur quelle distrib de linux se base t’il ?
    Heu bon je vais arrêter de te noyer de questions, mais ça pourrait peut être aider d’autre personnes…
    Je fais une école d’ingé en info et j’espère pouvoir vous aider un peu d’ailleurs si besoin je t’aiderai bien à faire un script un peu plus poussé, avec par exemple choix de la rom à installer, automatisation de certaines taches …
  9. CaporalMarmotte dit :
    Salut!
    Avec mon archos 5IT ton script ne marche pas tel quel.
    A mon avis (mais je suis encore débutant), dans ton script tu as oublié de mettre:
    “wget http://www.openaos.org/wp-upload/menu-beta/script
    entre les lignes 70 et 73
    d’autant qu’à mon avis, dans les instructions données à la ligne 117 il faudrait plutôt écrire
    “… lancez le \”Root Shell\”. Tapez \”cp /mnt_data/script /home/root/\” \”chmod +x ./script\” puis \”/bin/sh ./script\” …”
    Après j’ai peut être mal compris ton script… :s
    Egalement, je pense aussi qu’il faudrait mettre tout les wget à la chaine et en début de script, histoire de tout téléchager en 1 seul bloc (pourquoi même ne pas tout mettre directement dans un .zip qu’on DLerais en 1 bloc puis déziperais?), enfin c’est du détail je pense…
  10. Ian58 dit :
    Saul: tu est sur que tu as un Archos 5 IT???? Et pas un Archos 5?
  11. Saul dit :
    j’ai :
    update failed NOK (code 207)
    quand j’installe le SDE … 🙁
  12. c’est sympa !
  13. Ian58 dit :
    Fais clique droit sur le fichier puis propriétés. Ensuite tu coches “Autoriser l’exécution blablabla” dans l’onglet “Permissions”. Ensuite tu double clique sur le fichier et tu clique sur lancer dans un terminal.
  14. Nico dit :
    Je suis désolé soit je suis miro soit j’ai loupé une étape mais j’arrive pas à trouver la commande pour lancer le script dans un terminal.
    En effet quand je double clique sur le fichier, cela me l’ouvre dans gedit et après je suis un peu perdu.
    Merci d’avance et sinon bravo pour tout ce travail !!
  15. Pierre dit :
    Super travail merci…
