[TUTO] Archos 3, Comment le personnaliser
26 réponses
  1. Avatar Maylis dit :
    bonjour,
    mon archos 3OC 8GO ne semble supporter aucun format video… j’ai essayé .avi, .wmv, .mp4, .flv, quick Time… rien n’y fait… cela peut-il venir de la configuration de l’Archos ? si oui, comment modifier les paramètres de lecture, ou sinon, est-ce une défaut de fabrication ? merci !
  2. Avatar martin dit :
    jai perdu tout les dossier exploitation de l archos3 comment faire pour les retrouvés ou les téléchargés?
  3. Avatar G976 dit :
    c’est nul votre truc il marche même pas et on est obligé de reset sinon sa marche pas et le fichier ne marche pas
  4. Avatar Fred dit :
    Salut, ton astuce a l’air trés intéressante. Je ne l’ai pas essayée encore. Je voudrais savoir si t as accés aux textes et langues. Sur le mien dés que je passe en francais, j’ai des soucis avec les textes et certains icones me font planter l’archos.
    Au pire si les fichiers sont corrompus, est ce qu il est possible de récupérer l’os ailleurs?
    Merci d’avance.
  5. Avatar Napster dit :
    I have deleted my firmware..
    Can anyone provide me with the Archos 3 Vision firmware ??
  6. Avatar Kaz28100 dit :
    Voila je viens de personnaliser le mien (pas encore fini) je viens de mettre une vidéo sur youtube pour vous montrez a quoi il ressemble.
    Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=oKKbCm4Fqis
    Note: Quand j’aurais complètement terminer de le personnaliser je donnerais un lien pour télécharger le mod.
  7. Avatar toinou dit :
    telecharge rkusb.tag a l’adrese suivante:
    http://www.mympxplayer.org/rockchip-rk27xx-series-firmware-extraction-df894.html
    et appuie sur reset a l’arriere connecte le,supprime R….flw puis met le sur l’archos 3 et eteins le…
    quand tu le branchera sur ton PC il y aura plusieurs disques durs
  8. Avatar Honneya dit :
    Même probleme que les personnes précedentes, à savoir que mon ARCHOS ne fonctionne plus ! Il ne démarre plus, n’est pas détecté par l’ordinateur. J’ai aucun moyen de supprimer le fichier. Je déconseille fortement de suivre ce tuto.
  9. Avatar estekiel57 dit :
    ce tuto marche pas … archos ne réagi plus aprés avoir déposé le fichier RKLDSET.FLW
    mais réussi a le déloqué, avec un trombone appuyé plus sieur fois sur reset avec le câble usb de branché est l’archos réapparait.
    version : 1.10
    hard : 1.01
  10. Avatar Laurent dit :
    Bonsoir,
    Trop curieux surement, j’ai déposé le fichier RKLDSET.FLW sur la racine de mon archos et j’ai débranché le cable USB.
    Et depuis, plus rien, l’archos n ‘est plus détécté, il ne démarre plus non plus.
    Une explication?
  11. Avatar Kabuki dit :
    Je n’ai pas le nom du pilote demandé, Cajl.
    Alors, voila où j’en suis. Je met le RKLDSET.FLW sur mon Archos. Je déconnecte le périphérique de manière sécurisée, en laissant le cable USB branché. Là, l’archos disparait, mais ne réapparait pas en changeant de lettre. Et ensuite, impossible d’aller plus loin.
    Est-ce que ça peut venir d’une version plus récente de l’archos, et donc protégée contre cette manip ?
  12. Avatar vincent dit :
    De même pour moi, je débranche l’usb et là l’écran est noir et je dois appuyer sur reset!!!
    J’ai vu l’autre tuto sur archoslounge où ils demandent de ne pas éconnecter physiquement l’usb mais de le déconnecter via le menu « retirer le périphérique en toute sécurité » mais la même chose!!l’archos ne s’affiche plus et n’est plus reconnu…écran noir et….reset!!!!
    Que faire?????
  13. Avatar Groutch dit :
    *snif*
    Ayant cherché un petit moment sur le net, je n’ai trouvé que 2 ou 3 skins pour Archos 3 (avec le mien ça fait 4!!) , c’est dommage, il y a de grandes possibilités :/
    Si quelqu’un a des skins complets qu’il se manifeste ! 🙂
  14. Avatar Cajl dit :
    comment s’appelle ce pilote ?
  15. Avatar Bouap dit :
    Salut ! De même ! L’ordinateur cherche un pilote spécifique à installer, mais ne le trouve pas, l’archos ne redémarre plus, l’écran reste noir, et e suis obligé de faire « reset » si je veux que celui ci marche, si ensuite, je rebranche l’archos, je le vois apparaître dans le PDT. e dois donc supprimer le fichier R…..FLW sans quoi l’archos ne redémarre pas.
    Quelqu’un a une solution ?
    Merci.
    Fabien.
  16. Avatar Kabuki dit :
    Tom, il te suffit de faire « reset » avec un trombone a l’arrière de ton archos pour qu’il fonctionne a nouveau.
    Mais j’ai le même problème que Tom. En gros, je copie le fichier RKLDSET.FLW sur mon archos. Je débranche l’USB. Je rebranche, et là, l’archos n’est pas reconnu, car il n’a pas été débranché correctement.
    Que faut il faire pour éviter ça ?
  17. Avatar Groutch dit :
    Pas mal le tuto, j’ai suivis scrupuleusement les indication et Ohhh miracle, a l’allumage et à l’extinction de mon petit bijou on peut clairement voir s’afficher « Groutch » (mon doux nom) au dessus d’Archos 🙂
    Merci encore pour le tuto
    PS: Je ne suis pas trop un handicapé de Google, mais je n’ai trouvé aucun theme pour Archos 3, auriez vous des liens por favor ?
    Merci d’avance 🙂
  18. Avatar Cajl dit :
    plein de gens l’ont suivis sans soucis
  19. Avatar Tom dit :
    Super l’archos marche plus… Gg …
    J’aurais du me méfier ! NE PAS SUIVRE SE TUTO
    • Avatar asumagic dit :
      Salut, supprime le premier fichier que tu as téléchargé ( RKLDSET.FLW ) de la racine de ton archos.
      Donc tg et dis pas que ça marche pas…
  20. Avatar reimmstein dit :
    Ahhhh d’accord 🙂 Je retenterai demain p’tet… j’ai essayer de modifier ce qui semblait être l’îcone musique mais….rien n’a changer non plus. Faut dire, 739 fichier, faudrait vraiiiiment un tableau de correspondance 😀
  21. Avatar Cajl dit :
    as tu regardé la vidéo ?
    en fin de compte la 19 sert à la fin, mais il y en a plusieurs
    j’ai donc modifier de 19 à 29.
  22. Avatar reimmstein dit :
    J’ai remis le BIN d’origine… bon il faudrait la correspondance de chaque image en fait. Après, comme on peut sauvegarder son taff, ca permettrait de s’échanger des thèmes ^^
    Intéressant comme possibilité en tout cas 🙂 !!
  23. Avatar reimmstein dit :
    En sélectionnant la 19 comme toi …je n’ai constaté aucun changement :-/ c’est à l’allumage ou lors de l’arrêt que tu a ton image modifiée ?
  24. Avatar reimmstein dit :
    Super j’me le met de côté, j’essaierai ça 🙂
